ESP sporadycznie się zaświeca.
  • weis
    • 11
    Zamieszczone przez dudek_t
    I30 to jakieś nieporozumienie, w wersji comfort około 72000zł i praktycznie bez dalszych negocjacji.
    He, w Kii to samo. Byłem dzisiaj i macałem kombi w najwyższej wersji XL.
    Ładnie w środku, ma wszystko co trzeba, ale z 1,6 Gdi kosztuje..... 83 kPLN :zastrzelic
    Z dieslem jeszcze więcej. Zapytałem o promocje: ewidentnie sprzedawca nie znał tego słowa..... :roll:
    Ta honda, jak komuś funkcjonalnie pasuje, to dobry IMHO wybór.
    I ładnie trzyma cenę.
    PS. Za ok. 90 kPLN są jeszcze 2011 Accordy Lifestyle (zenony i wszystko co niezbędne). Podejrzewam, że coś w salonie można by było urwać.
  • abba
    • 59
    Sporadycznie podczas uruchomienia silnika zapala się kontrolka ESP. To naprawdę występuje bardzo rzadko, bo może być tylko z dwa razy w miesiącu. Wystarczy wtedy zgasić silnik zapalić ponownie i już nie świeci. Nie może to być chyba jakaś trwała usterka, bo kontrolka by chyba na stałe świeciła, albo zdecydowanie częściej się zaświecała.
    Ma ktoś jakiś pomysł, co może być tego powodem?
    • K_Popiel
      • 608
      Rozumiem że kontrolka ESP zaświeci się i już nie gaśnie, dopiero po ponownym uruchomieniu nie świeci. Podłączałeś auto pod kompa, sprawdzałeś błędy ?
      • Pulp
        • 71
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        VCDS prawdę Ci powie. A druga sprawa - w jakich okolicznościach włacza sie Ci sie ta kontrolka? Czy tylko podczas rozruchu silnika?
        151KM by masters tuning
        • abba
          • 59
          Zamieszczone przez K_Popiel
          dokladnie tak.
          Bledy z vag-coma postaram się zaraz dołączyć
          Zamieszczone przez Pulp
          tak, tylko zaraz po uruchomieniu silnika. nigdy w czasie jazdy
          dolączam błedy z kompa:
          19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
          P3101 - 35-00 --
          00778 - Steering Angle Sensor (G85)
          014 - Defective - Intermittent
          01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
          30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
          wszystkie daly sie wykasowac
          • K_Popiel
            • 608
            Moim zdaniem skoro błędy wykasowałeś to pośmigać jakiś czas i obadać, który błąd powróci, wtedy wyciągać wnioski.
            • bradley
              • 1465
              Zamieszczone przez abba
              Widocznie szajby dostaje od wilgoci i zimna.
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • rogoz
                • 397
                U mnie było podobnie - jak było zimno i wilgotno to przy porannym rozruchu od czasu do czasu pojawiał się właśnie taki objaw. Można z tym żyć - wystarczy po włączeniu zapłonu poczekać na wyłączenie się kontrolek. Jeżeli ESP świeci wtedy wyłączamy i ponownie włączany zapłon. Za drugim razem błąd się nie uaktywnia.
                O ile dobrze pamiętam to ten czujnik jest w kolumnie kierownicy.
                • abba
                  • 59
                  Problem się nasila, bo teraz praktycznie po każdej dłuższej przerwie ta kontrolka się zaświeca.
                  Myliłem się. Ta kontrolka nie zaświeca się zaraz po włączeniu zapłonu, lecz dopiero po chwili jak tylko kawałek ruszę. Oczywiście jak wyłączę silnik i włączę go ponownie problem znika.
                  Te dwa błędy się powtarzają:
                  • rogoz
                    • 397
                    Czujnik kąta skrętu do weryfikacji, poczytaj jeszce to: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...or_.28G85.29_2
                    Czujnik temperatury cieczy do wymiany (częsta przypadłość)
                      Moglo byc za niskie napiecie i zrobil sie reset tego G85, trzeba zrobic adaptacje i powinno byc dobrze, ale blad i tak trzeba skasowac.
                      • abba
                        • 59
                        Zamieszczone przez rogoz
                        Czujnik jest nowy, bo wskazówka w zegarach wariowała – podnosiła się za chwilę opadała.
                        Tyle, że czujnik kupiony na allegro niby oryginał, ale wiadomo jak jest. Na razie przeczyściłem styki we wtyczce. Zobaczymy jak nic to nie da to wymieniam czujnik
                        blad oczywiscie kasuje, ale i tak wyskakuje na nowo (tzn nie odrazu tylko po jakims tam czasie)
                        kierownice, poduche kiedyś zdejmowalem. po tym nic nie adaptowalem, ale nie było po tym zadnych problemow dopiero teraz zaczelo sie to dziac
                        Jak dokładnie przebiega taka adaptacja?
                        Znalazłem i zrobiłem prze chwila adaptację wg tego opisu:
                        „uruchomic pojazd,
                        jeden skret w prawo, jeden w lewo,
                        krotka przejazdzka po rownym nie szybciej niz 20kmh
                        zaterymac pojazd na prosto
                        nie wylaczajac auta
                        z vagcomem wejsc do ABSu
                        zalogowac Code 40168
                        ustawienia podstawowe
                        kanal 001
                        *Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden* cos nie tak
                        *System in Grundeinstellung Abgleich Lenkw.-Sens. Geperrt* zapomniales skretow lewo prawo
                        *System in Grundeinstellung 1 Abgleich Lenkw.-Sens. i.O.* ok”
                        Ale na końcu w tym kanale 001 we wszystkich czterech okienkach wyświetla mi: N/A
                        Czy tak ma być?
